RC MODELI AVIONA - SUS > SCALE MODELI
J3 Piper Cub 1/4 Scale
Stanko BG:
Pre neku godinu, Bole i ja smo kupili ARF Piper Cub 1/4 skale poznate firme Hangar 9. Naravno, letelicu smo uzeli kod Zajka. Pazarili smo i Zenoah 26ccm i sve potrebne servo motore istom prilikom, kao i plovke da se malo igramo na vodi. Avion je veoma pedantno izrađen, ima sve detalje koje ima i pravi avion, a veoma se lako može na konstrukciju dodati nekoliko finih sitnica koje značajno popravljaju opšti utisak.
Avion spada u Semi scale kategoriju, pre svega jer je ARF kit, a potom i stoga što je presvučen monokotom. Ali, Bole i ja smo ljubitelji monokota i mislimo da je ova presvlaka manje mase nego platno, farba i sve ostalo što se na skala modelima koristi...
Model smo relativno brzo sklopili, odbacili smo gume koje se dobijaju u kitu i stavili prave točkove na pumpanje koji daleko više liče na skala točkove. Povezali smo komande, opeglali avion i proverili kompletnu geometriju i konstrukciju.
Nismo bili zadovoljni položajem težišta aviona pa smo u krajnji mogući položaj (iza zadnjeg sedišta) postavili veliku bateriju. Sprava je i dalje malko nosata, ali verujemo da se može poleteti pa ćemo naknadno doterivati težište.
U toku su završni radovi... Namerili smo se da malko doteramo i oplemenimo avion detaljima koji se ne dobijaju u kitu. Pošto model ima veoma lepa vrata na kabini, napravljena po uzoru na originalni avion, iskorisitli smo tu prednost i prekidač sakrili ispod zadnjeg sedišta:
Potom smo se posvetili uređivanju enterijera koji je već u kitu lepo zamišljen, a uz malo truda može biti veoma reprezentativan... Za početak, napravili smo sigurnosne pojaseve za sedišta. Uzeli smo platnenu traku i nekakve šnale za dugme na pantalonama i od toga napravili detaljnu kopču:
Evo kako izgledaju pojasevi spremni za ugradnju na sedišta:
Mape sam našao na jednom sajtu... Želeo samo da na mapi budu prikazani VOR i ADF farovi, te da u središtu mape bude glavni grad Aljaske, Enkoridž (Ovo stoga što je Piper proslavio Aljasku, a Aljaska usavršila Piper-a). Evo gde sam našao mape, ako neko želi da ih skine:
http://vfrmap.com/
Mape sam odštampao kolor laserskim štampačem u što većoj mogućoj rezoluciji - 300dpi i više.
Potom smo na leđima prednjeg sedišta napravili džepić i u njega ubacili minijature nekih časopisa i mape. Na sedište smo montirali i pojaseve. Evo, kako ono izgleda:
Evo kako izgleda pored ručnog sata radi dimenzionog poređenja...
Kontrolna tabla se dobija u kitu, ali se ne dobija komanda gasa, komandna palica, Fuel cut-off lever i Trim lever, to smo sve sami napravili:
Evo, kako enterijer našeg Cub-a na kraju izgleda:
A, evo i pogleda iz kabine, to jest kako bi izgledao let u modelu - kada bismo uspeli nekako da se smanjimo 4 puta i uvučemo u kabinu...
Uskoro će i ova sprava biti završena. Preostalo je da zalepimo stakla, ponovo istestiramo rad motora i svih drugih sistema, naučimo da brzo i efikasno sklopimo model pred letenje...
Osnovne karakteristike modela:
Ukupna masa: 7.5kg
Raspon krila 2690mm
Pogonska grupa: Zenoah 26ccm
Ukupno servoa: 6
Sava:
:)aplauz Uradih do sada dvocifren broj Pajpera, od malenih do onih sa rasponom 3 m. Nikada nisam išao u ovakve detalje i divim se ovim momcima na idejama i upornosti.
Kapa dole momci, 1ee
Stanko BG:
Hvala mnogo, Savo, na lepim rečima. Zaista smo i Bole i ja ponosni jer smo dobili pohvalu od tebe - mnoge sam tvoje Pipere video i zaista si taj model aviona do poslednjeg detalja proučio... Poznaješ već i napadne uglove horizontalca i krila napamet i sve moguće konstruktivne i geometrijske odnose. Što kaže narod, znaš ovaj avion u prste... Zato tvoja pohvala ima naročitu vrednost. Hvala još jedared.
Ali, ne lezi vraže, ništa to ne vredi dok ne dobijemo potvrdu od vrhovnog poglavice TE. (nene)
Sava:
Ja ovih dana završavam jednog Goldbergovog od 1800mm.
[/URL
Težina za sada bez motora i opreme je 1580 grama. Ugradiću OS MAX FSR od 10ccm. Servoi dubine i pravca se nalaze u repu jer je već provereno zbog težišta.
Na poletanju nebi trebao da pređe 2600 grama
Stanko BG:
Samo napred, Savo. Mnogo me raduje kada vidim da modelariš sa uspehom i sa elanom (res)
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version
