RC MULTIKOPTERI > OPREMA ZA MULTIKOPTERE
Rucni gimbal
(1/2) > >>
sova:
Imam visak jedan gimbal DJI zenmuse H3-2D i elektroniku od njega,sad sam ja smislio da napravim jedan rucni gimbal od toga.
Da li je neko ovo pokusavao da spoji bez naze ??
Iz same elektronike postoje zice za bateriju i mogu se nakaciti od 3s do 6s baterije al samimi tim spajanjem ne dobijam da gimbal radi.
Verovatno jos trebam dovesti neku struju,guglao sam al nisam nasao kako bi se to spojilo.
Ako ima neko iskustvo sa ovim ili je video da je neko to napravio neka okaci na ovaj post.
Hvala svima koji se ukljuce u pokusavanje sklapanja ovog cuda.
marko.jovanovic:
Ovo niko do sada koliko vidim nije radio ALI!
Da bi taj gimbal radio treba mu neki FC koji ima u sebi akcelerometar i slične stvari tj senzore na osnovu kojih dobija informacije o tome kako da rade motori zadržavajući kameru u nivou koji želiš.
Ovo je moje razmišljanje!!!!!!!
Ako imaš nekog ko ima to povezano sa DYI nekim kontrolerom pokušaj da vidiš samo jednu stvar a to je da li gimbal kada se veže na FC reaguje na pokrete kada je odovojen od FC-a
Što u prevodu treba da znači.
REcumo ako je bio na nekom fantomu, raskači se samo gimbal od fantoma ali ne i žice.
POkrećeš samo gimbal a fantoma staviš na neku ravnu površinu, ako radi posao to znači da u sebi ima senzore ako ne onda sve informacije dobija od FC-a što mi dođe mnogo logičnije jer šta bi mu trebao onda FC osim da počne ili ne snimanje, okine okidač za fotografije.....
E sada. Ako je to kao što sam ti gore rekao najverovatnije na NEKI MENI NEPOZNAT JOŠ NAČIN, može da se poveže i sa običnim flight kontrolerom tip recimo naza32, CC3D.....
Oni na sebi imaju URT portove preko kojih možeš vezati mnogo toga za kontroler, takođe postoji i ova verzija:
U ovoj verziji se koristi pwm servo signal koji kontroliše ugao kamere međutim to su manje više iste stvari tako da verovatno mogu ti signali ili direktno ili preko nekog konvertora da se preinače u ono što gimbal elektronika razume.
Takođe arduinjo platforma može mnogo toga da uradi samo je pitanje da li se isplati.
Tako da najverovatnije može da se uradi samo je toliko komplikovano da ne vredi truda i najverovatnije ti je ako ti za kućnu upotrebu treba jeftinije ili kupiti neki kineski gimball ili recimo nabaviti neku nazu jeftino kada se za to ukaže prilika.
U elktronici je danas moguđe skoro bukvalno sve, ljudi su pokretali windows na apple smart watch da ne pričam o drugim stvarima.
sloba_b:
Bio  je na "kupujemprodejem" jedan takav za 2000 i odmah mi je ista ideja pala na pamet pa sam malo guglao na tu temu i shvatio slicno sto i Marko. Mora da bude prikacen na neki FC a NAZA ima izlas nekog modulisanog signala koji se ne poklapa sa drugim FC tako da...
alzo:
Mozda mozes da ga probas ako se zakaci na risiver pa da ga probas radi li. Mislim da je u ovom videu covek tako probao ali ima smisla tek kad se nakaci na FC
marko.jovanovic:
Sve opet ide preko FC-a
Koumunikacija tog gimbala i FC- ide preko CAN-bus-a što piše u opisu uputstva za upotrebu
http://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_h3-2d/en/Zenmuse_H3_2D_Manual_en_v1.16.pdf
Tako da od te ljubavi najverovatnije ništa ne biva ili će biti skuplja dara nego mera.
Sem ako neko hoće da se zeza i pravi konvertore, piše kodove, programira čipove.....
Možda ti je jeftinije kad već imaš motore i mehaniku gimbala da pronađeš neki kineski kontroler kao što je ovaj i završiš posao
https://www.aliexpress.com/item/Storm32-BGC-3-Axis-Brushless-Gimbal-Controller-STM32-MOSFET-VERSION/32507548966.html?spm=2114.search0104.3.1.mTUsNS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10060_10155_10179_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5680020_10557_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=2182589f-d251-47cd-b5e1-9c122b546a95&algo_expid=6ce7e16c-870c-41b4-bb54-a76d484e7f5d-0&algo_pvid=6ce7e16c-870c-41b4-bb54-a76d484e7f5d
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version
