RC MODELI AVIONA - ELEKTRO > SCALE MODELI
BB J3 laser cut kit
(1/1)
varadero:
Evo moj prvi laser cut kit, iako je bilo nekih problema, kao što su upute koje uopće nisu od tog kita (kasnije sam našao na Banggoodu upute koje pokrivaju 90% dijelova) i slabo objašnjenoga kako i šta gdje ide, uspio sam ga sastaviti i poletjeti :)
Link na Banggoodu za manual: https://goo.gl/ng4vbB
Unboxing
Maiden flight:
dusan.milenkovic:
E vec neko vreme ga merkam.... Tj dvoumim se da li da krpim mog od 800mm i uzmem trokrilca, ili da uzmem ovoga...
Utisci?
varadero:
Pa ja sam zadovoljan, iako su me problemi sa manualom u početku malo obeshrabrili, naišao sam na dobar build log na rcgroups-u koji mi je pomogao, pogotovo kod rebara jer su sasvim drugačija nego u oba manuala.
Na kraju, zahvaljujući i mom iskustvu u pravljenju depronaca, sve je to dobro sjelo kako treba i model leti odlično, iako je danas bilo jako vjetrovito dok sam radio maiden.
Sve u svemu, isplati se, ima posla oko 3 tjedna da se sve složi polako.
Slobodno uzmi.
Moj setup: 2830 1300kv motor, 4 9g serva, 20A ESC i 8x6 propeler. Tjeram ga  na 3S 1300 mAh bateriji oko 6 minuta.
Navigation
[0] Message Index
Go to full version
