ELEKTRONIKA > SIMULATORI
Pomoc
(1/2) > >>
IMarko:
treba mi pomoc sa simulatorom phoenix
kupio sam od Zajka USB simulator, prikljucio na stanicu i kada udjem u simulator pise mi No control profile selcted
i ja idem da napracim profil ali mi pise da mi stanica nije detektovana , moze li mi neko pomoci ko je imao slicnih problema molim vas, hvala
marko.jovanovic:
Koja stanica je u pitanju?
Ako je recimo ricss ona mora biti upaljena da bi je detektovao phonex što znači da se u većini slučajeva pozdraviš sa wireless internetom jer radi na sličnoj frekvenciji pa ga stanica ubija na trenutke nekada i skroz dok se ne ugasi
Neke stanice kao što su spektrum moraju da budu ugešene aili profil mora da bude onako kako ti phoenix traži.
Moraš proći wizard za nameštanje stanice u sitne detalje da bi radilo kako treba.
Onog momenta kada namestiš tada si miran.
Takođe kod nekih USB-ova možeš da pomoću dugmeta na usb-u koji si dobio kada si kupio simulator sam menjaš koji ćeš software da koristiš (phoneix, RF..) A ako nemaš to i ako ti na usb-u pišu različiti simulatori na poleđnini onda moraš da instaliraš poseban programčić koji ima na disku kako bi ti radili ostali simulatori sa diska koji si dobio. Uglavnom je phoenix default simulator pa ne moraš ništa da čačkaš. Ako te ne mrzi slikaj stanicu i usb i okači ovde.
Da li ti je instaliran kako treba USB?
IMarko:
Jel mozete da mi date kontakt telefon, ako nije problem
Koristim turnigy 9x
Trebalo bi da sam dobro instalirao
matic:
Ja kako se secam da moras izvaditi modul iz stanice ako nije ugradjen otpornik.
milomirts:
najlakse je da postavis sliku simulatora i stanice sa kablovima pa da vidimo o cemu se radi
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
Go to full version
