RC MODELI AVIONA - SUS => AKROBATSKI MODELI => Topic started by: tibeteagle on August 07, 2008, 08:54:13 PM
Title: Pink Easy letece krilo od stirodura
Post by: tibeteagle on August 07, 2008, 08:54:13 PM
Jos jedan clan porodice PINK  8)
U nameri da napravim sto jednostavniji model, isprobao sam konstrukciju leteceg krila.
Konstrukcija nije uobicajena. Nije mi ni cilj da uradim vec videno, vec da isprobam svoju kombinaciju materijala, konstrukcije, i dizajna.
Model je, naravno, ceo od stirodura bez i jedne letvice ojacanja. Opsirnije o stiroduru ovde;
http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.0
Delove sam sekao na CNC sekacu, koji se moze videti na ovom topiku foruma;
 http://rcfly4um.org/index.php?topic=555.0
Nosac motora je jedino sper ploca, koja je upustana na sredini trupa sve do 1/4 krila.
Stajni trap je od klirit plastike 4mm, made in Galenika Zemun  :)
Za sada se dobro drzi, a preziveo je vec nekoliko kolutova na nasim dzombastim terenima. Nije nesalomiv, ali je dovoljno cvrst...  dok ne pukne  :D
Motor je OS od 6,5cm3 star 30 godina. No koment.   :-X
Sa nalepnicom na krilu sam hteo dati na znanje, da bojkotujem skupe modelarske materijala. Ne iskljucujem ih potpuno, jer tamo gde nisam nasao zamenu, koristim i njih.
Parametri:
Sirok: 750mm
Dug:980mm
Dubina krila: 550mm
Tezina:oko 1800g
Za lepljenje sam koristio u glavnom drvofiks. Za farbanje Eko parket lak koji sam nijansirao sa Dipijem.
Nalepnice sam stampao na Ink Jet stampacu i lepio sa Eko lakom.
Napravio sam ga prosle godine, i ko je bio na 2007-mom Marold sustretu na cenejskom aerodromu, i na palickom sustretu, mogao je da ga vidi.
Verujem, da ce uz pomoc ovog foruma videti i siri krug ljubitelji modelarstva.
Evo nekoliko slika;
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_easypink-a.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/easypink-a.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_easypink-b.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/easypink-b.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_easypink-c.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/easypink-c.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_IMG_0005.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/IMG_0005.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_IMG_0008.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/IMG_0008.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_IMG_0011.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/IMG_0011.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_IMG_0012.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/IMG_0012.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_IMG_0014.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/IMG_0014.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_PinkEasy-Back.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/PinkEasy-Back.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_PinkEasy-motor.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/PinkEasy-motor.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_PinkEasy-profil.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/PinkEasy-profil.jpg)  (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/th_PinkEasy-under.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/EasyPink/PinkEasy-under.jpg)
Poleteo sam ga neki dan, da vidim da li je jos u formi. Jeste  ;)
Leti kao mali zmaj  :D
Pogledajte ovaj video klip.
Kome se svideo, neka rejtinguje na Youtube-u direktno.
Kliknuti na video sliku 2 puta i zatvoriti ovaj sajt.
Hvala!  :-*
Uzivajte!  :)
http://www.youtube.com/watch?v=lqF0N5imJYk
Title: Re: Pink Easy letece krilo od stirodura
Post by: Yu-men on June 26, 2009, 05:45:29 PM
 :)aplauz :)aplauz
 mmmm
Vidim da je tema starijeg datuma, ali nazalost nisam je ranije primetio.
Extra stvarcica, svaka cast majstore. (res)
Moze li se nekako doci do plana tog modelcica (ako nije tajna) lol
siguran sam da i na struju leti fenomenalno. :mhm
Za video, muziku, i letenje nemam reci  1ee
Post by: bane on June 26, 2009, 06:07:09 PM
 Svaka cast jos jedan dokaz da i od materijala koji je svima dostupan moze da se napravi dobar i cvrst model.
Post by: tibeteagle on June 27, 2009, 01:01:11 AM
Hvala!  (thumb)
Moze li se nekako doci do plana tog modelcica (ako nije tajna)...
Nije tajna, ali ova konstrukcija je složena za ručno sečenje. Krilo je šuplje i svi servoi sa prijemnikom i akumulatorima su ugrađeni. Za elektro verziju bi bio malo veliko.
Mesto ovog modela, predlažem sasvim jednostavnu konstrukciju letećeg krila, za slabiji elektro pogon, koje većina modelara kod nas već ima.
(http://www.superflyrc.com/images/SuperFly/superfly259.gif)
http://www.superflyrc.com/ (http://www.superflyrc.com/)
Ovi su pravljeni od EPP (ekspandiranog polipropilena) koji je otporniji na lom. Može da se izreže i od stirodura ili stiropola sa kaširanjem samolepljive trake za pakovanje u boji.
Evo jednog linka gde se može videti kako se može seći konusno krilo sa reletivno jednostavnim ručnim sekačem. Ko jednom napravi, može da reže krila i za ozbilnije modele uz pomoć samo jednog šablona za profil, koji se da lako i brzo napraviti od Al lima 1mm.
http://vimeo.com/185342?pg=embed&sec= (http://vimeo.com/185342?pg=embed&sec=)
FOAM CUTTER PLANS AND INSTRUCTION
http://www.utahflyers.org/ (http://www.utahflyers.org/)
Gomila informacija How To za leteće krila:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1052384 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1052384)
