RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: panther on July 29, 2008, 12:46:15 AM
Title: Cessna
Post by: panther on July 29, 2008, 12:46:15 AM
Posle dve nedelje cekanja stigao mi je moj prvi avion sa hobbycity-ja, u pitanju je cessna 182
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6331
Uz avion sam uzeo ovaj punjac http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
U kompletu se dobija jedna Lipo baterija od 1100mAh, ja sam uz ovo narucio jos dve od po 1500mAh
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6424
Da se ne bi cimao sa kompjuterskim napajanjem uzeo sam odmah i ispravljac za punjac
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256
Sve ovo me je izaslo sa postarinom oko 11500 dinara, a za carinu su mi uzeli 2260 dinara.
Evo i par slicica kako sve izgleda, jos nije sve gotovo ali polako ne zuri mi se.
(http://i37.tinypic.com/11u80si.jpg)
(http://i38.tinypic.com/2ldf85f.jpg)
(http://i38.tinypic.com/2nbbus8.jpg)
(http://i33.tinypic.com/wthr34.jpg)
(http://i36.tinypic.com/eiusuo.jpg)
(http://i38.tinypic.com/2h893dx.jpg)
(http://i33.tinypic.com/2m5yza0.jpg)
(http://i38.tinypic.com/x0qyht.jpg)
(http://i36.tinypic.com/n4axj.jpg)
(http://i33.tinypic.com/2nrdp1x.jpg)
(http://i33.tinypic.com/6ia51k.jpg)
(http://i34.tinypic.com/2m7sr4z.jpg)
(http://i34.tinypic.com/2yvqkpi.jpg)
Title: Re: Cessna
Post by: panther on July 29, 2008, 01:22:50 AM
Uz sve ovo samdobio neki lepak bele boje, podseca na onaj za drvo ali nije, koji steze 24 casa, da li je bolje za lepljenje rudera i elevatora da koristim epoxy, i ako jeste koji da uzmem.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on July 31, 2008, 11:05:53 AM
I ja da se pohvalim da mi je pre par dana stigla potpuno ista cessna naravno sa istog mesta :)
Ja sam za lepljenje koristio epoxy posto taj lepak sto ide uz nju nista ne valja, znaci moja preporuka je da se isprsis jos nekih 200-300 din za epoxy i to resis za 5 min :)
Ja sam je kompletirao i danas cu verovatno imati prvi let!
Jedini problem kod mene je sto dodatna baterija koju sam porucio nema isti konektor kao ta sto ide uz avion pa sad pokusavam da nadjem neko resenje. Da li neko zna gde bih mogao naci tako nesto, da ne budzim neke gluposti...
Title: Re: Cessna
Post by: panther on July 31, 2008, 11:41:11 AM
Hahaha imamo isti problem konektori koji idu sa kontrolera odgovaraju onoj bateriji koja se dobija uz avion, ali ja sam narucio jos dve baterije i na njima je T konektor, nesto sam nabudzio sa luster klemama ali to je samo privremeno resenje, ako ne nadjem nista ovih dana cu naruciti od njih konektore i jos par sitnica koje sam propustio da narucim prvi put.
Title: Re: Cessna
Post by: panther on July 31, 2008, 11:41:50 AM
Da sto se lepka tice i ja sam na kraju uzeo epoxy i zavrsio posao.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on July 31, 2008, 01:02:06 PM
Da, procitao sam negde za te magicne luster kleme i vec sam smislio kako cu ih nabudziti...
A koje si jos sitnice mislio da porucis? Javi mi kad budes porucivao pa da i ja ubacim jos koju bateriju i te konektore...
PS Javi kako je prosao prvi let, mozda koja slika, snimak...
Title: Re: Cessna
Post by: panther on July 31, 2008, 01:25:42 PM
Vazi nema problema.
Title: Re: Cessna
Post by: Ziv on July 31, 2008, 05:02:06 PM
Konektori su uvek problem jer ih na trzistu ima dosta razlicitih a kvalitet varira. Ja sam odavno standarizovao moje konektore. Kada sam pre 15 godina poceo da koristim elektricne motore na avionima upotrebljavao sam "Sermos" konektore koji izdrzavaju i preko 60A. Poslednjih sedam godina letim samo lagane avione i za struje preko 10A koristim velike DIN konektore a za ostalo male DIN konektore koji mogu veoma povoljno da se kupe kod Hobby City-a. Sada jednostavno otsecem konektore koji mi ne odgovaraju i zalemim sa mojim izborom. Problem kod malih DIN konektora je sto ne postoji standard vec mozes polaritet sam da odaberes. Zato je najbolje ako imas prijatelje koji imaju iste konektore da se unapred dogovorite oko polariteta tako da bez problema mozete da pozajmite baterija.
Pozdrav Zivko.
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 01, 2008, 01:23:21 PM
Treba mi jedan savet, vezano za ono sto se vidi na sledecoj slici, znaci bateriji kao sto se vidi fali bukvalno 2-3mm da bi skroz legla na mesto, pitanje glasi sa cime mi je najbolje da malo prosirim mesto za bateriju i da li da to uopste radim.
(http://i35.tinypic.com/2ylagya.jpg)
Drugo pitanje je da li neko zna gde se kod nas mogu nabaviti ovakvi konektori.
(http://i38.tinypic.com/214tgd2.jpg)
Title: Re: Cessna
Post by: saxpg on August 01, 2008, 02:52:26 PM
Slobodno prosiri skalpelom mesto za bateriju ali nemoj zaboraviti da provjeris teziste jer je ta veca baterija sigurno i teza.
Sto se konektora tice, vrlo ih vjerovatno ima kod Vjeke u SPACE-u na Beogradskom  Sajmu u hali 5.
065 9800089
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 01, 2008, 03:25:34 PM
Hvala na brzom odgovoru.
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 01, 2008, 04:31:46 PM
(http://i34.tinypic.com/35iyqf6.jpg)
Title: Re: Cessna
Post by: magic on August 01, 2008, 07:43:01 PM
Konektore imas u Space-u.
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 01, 2008, 08:25:53 PM
Otici cu da pogledam u ponedeljak.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 03, 2008, 01:39:02 PM
Nazalost jucerasnji dan je bio koban po moju cessnu a i po mene.
Moj prvi let je traja svega 10-ak sekundi...
Pvo slike, ovo je avion pre poletanja:
(http://img227.imageshack.us/img227/2764/img0001cruo8.jpg)
Brzo sam shvatio da se nesto desilo sa prednjim tockom i posle pola sata pokusavanja da ga namestim (stalno je vukao na desnu stranu) odlucio sam da mu skinem tockove i bacim iz ruke.
Kao sto rekoh let je trajao 10-ak sekundi a ovo su slike sa mesta uvidjaja:
(http://img227.imageshack.us/img227/9060/forum1fo5.jpg)
(http://img229.imageshack.us/img229/377/forum3sb7.jpg)
Desilo se to da sam ispao kreten, tj. tek nakon sto sam slupao avion shvatio sam gde sam pogresio. Mislio sam da sam otklonio i najmanju sitnicu koja nije funkcionisala kako treba na avionu a propustio sam ono osnovno a to je control check.
Nisam proverio elevator na kojem je trebalo uraditi revers na servo-u. To sam shvatio tek kada je poleteo avion i kada sam pokusao da ga podignem jer je nos poceo da se spusta. Instinktivno sam povukao palicu na dole i dodao malo gasa medjutim avion je jos vise krenuo da zaranja i naravno bio je to direktan pad na nos.
Pukla je elisa, spinner, drzac motora, zaboravih kako se zove ovaj plasticni poklopac motora koji se vidi da je izguzvan na slici, elevator je pukao na pola i otpao je push-rod sa jednog elerona.
Ne mogu vam opisati koliko je to bilo porazavajuce :(
Ali odlucio sam da cu da je popravim, pregledao sam sve i misilm da ce epoxy tu vecinu stvari moci da resi. Jedino ne znam kako da resim taj zguzvani poklopac motora....
Da li nesto od ovih delova moze da se nadje negde kod nas i da li postoje neki univerzalni?
Pomagajte ljudi, svaka ideja je dobrodosla.
PS izgleda da je mene ta pocetnicka sreca zaobisla nekako...  :'(
Title: Re: Cessna
Post by: leonardofibonacci on August 03, 2008, 01:47:41 PM
Steta, tako lep model . . . :(
Title: Re: Cessna
Post by: n3mke on August 03, 2008, 01:49:30 PM
Ufff, steta :(
Nisi nikako trebao da pustas avion bez kompletne provere, a ni bez dosta treninga u simulatoru. A tockove sto si skidao je velika greska, i da je elevator bio dobro podesen opet bi sigurno polomio propeler a mozda i ostetio motor pri sletanju jer bi prop. sigurno udario u zemlju...
nadam se da ces uspeti da osposobios avion :)
Title: Re: Cessna
Post by: saxpg on August 03, 2008, 03:10:27 PM
Pa dobrodaosao u svijet RC modelarstva. Ovdje se ne ulazi sa sklapanjem modela vec sa prvim letom, pa makar on trajao i par sekundi. Ja sam isto prosao sa svojim Piper Cub (kyosho), doduse kod mene je problem bio sto sam ga prevukao kad sam ga bacio iz ruke a motor nije bio dovoljno jak da ga izvuce tako da je i moj prvi let toliko trajao.
Mom kumu, koga sam navukao na ovaj hobi , narucio sam cessnu kao tvoju, samo sto je crene boje, tek da nju vidis, katastrofa. Nije htio mene da ceka da polako uci korak po korak , nego " ih, sto ti je jadan ka da je to neki problem vozit". Aha, nije...
Ona je toliko izlupana da skoro ne lici vise na cessnu ali leti. Ovo je vrhunski pocetnicki model zato sto je lak za opravku prije svega. Na United Hobbiesu imas dosta dijelova za nju ali nece ti nista biti potreno jer se sve lijepi bez problema.
Haubu pokusaj da polako zagrijes fenom za kosu i da ispravis dio po dio.
Osovinu motora prvo skini sa njega pa je onda ispravi, da nebi ostetio motor.
Motor i elise imas kod vjeke u SPACEU takodje, uzmi dosta, elisa trebace ti :)
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 03, 2008, 03:25:57 PM
Bas mi je zao sto ti se to desilo, steta. Ja jos sa mojom nisam poleteo, kad bude bilo prenecu vam utiske.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 03, 2008, 04:48:21 PM
@saxpg Hvala na podrsci, sad mi je malo lakse, mislio sam da samo meni moze ovo da se desi :)
Eto valjda zato sto mi je prvi avion i sto cessna zaista izgleda prelepo i toliko sam bio uzbudjen da sam jednostavno zaboravio najosnovniju stvar... ne znam...
@n3mke Pa sad definitivno znam sta sam trebao a sta ne, znas ono "Posle bitke su svi generali", mada mogu ti reci da sam imao dosta treninga na simulatoru i uspesnih poletanja/sletanja a sto se tockova tice to su me cak savetovali iskusniji da tako prvo letim. Naravno odabrao sam malo visu travu za podlogu i planirao sam da sletim sa ugasenim motorom (nose up) al eto dzaba sam ja to sve planirao  ::)
Al bas zbog svega ovoga sam odlucno resio da cu je sastaviti i srediti i bice ko nova i definitivno ce poleteti jos sledece nedelje!  ;D
Title: Re: Cessna
Post by: Ziv on August 03, 2008, 06:08:21 PM
Dandzo,
jako mi je zao sto ti se to desilo, ali nisi ni prvi ni poslednji sa tako losim iskustvom. Bez obzira koliko imas iskustva u letenju, prvi let novoga modela je uvek pun napetosti i uzbudjenja jer nikada ne znas sta se moze desiti i da li mozes na vreme da reagujes da ispravis gresku. Najbolje je da neko sa mnogo vecim iskustvom koji nije ucestvovao u gradnji modela proveri sve pre letenja a zatim da napravi prvi let. Zato je dobra stvar ako pripadas klubu jer ce se tu uvek naci neko sa pravim iskustvom da ti pomogne pri prvom letu.
Gledajuci model, i kako nemam dovoljno podataka, cini mi se da je model pretezak da bi se bacio uz ruke, jer na taj nacin ne moze da dostigne "leteca brzina" i neminovno je da se osteti jer je gravitacija pobedila.
Ovaj pocetni udes ne bi trebalo da te obeshrabri vec izvuci sto vise pouke da se greske ne ponove u buducnosti.
Mnogo srece u narednim letovima.
Pozdrav Zivko.
Title: Re: Cessna
Post by: aco on August 03, 2008, 06:34:33 PM
Nista se ne brini prijatelju. Ja sam u prvih par meseci imao prosek od sat popravki na sekund leta. Samo je vazno da si odlucan, da nekazem da se zainatis kao ja.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 03, 2008, 07:31:52 PM
Hvala na podrsci!
Model nije pretezak, uglavnom svi koji ga poseduju su rekli da je mozda cak i prebrz, tj svi ga voze na nesto manje od pola gasa.
Sve u svemu natrag u laboratoriju :)
A sto se kluba tice i iskusnijih clanova, pa eto ja zaista ne znam gde big nasao nekog u NS-u, tako da mi jedino ostaje forum i ucenje na greskama hehe
Javljacu se sa izvestajima o popravci. Pozdrav svima.
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 03, 2008, 08:39:29 PM
Ufff, steta :(
http://www.youtube.com/watch?v=UXRNgEE5vYg&NR=1
Title: Re: Cessna
Post by: IVAN3D on August 03, 2008, 09:19:44 PM
Zdravo Danijele!!!
Jako mi je zao sto si "olivadio" model ali moras priznati da sam ti u svim SMS-ovima govorio da sve lepo proveris i polako!!!
Model inace leti predivno iako je cigrica ali ne mislim da je pretezak!!!
Naravno sad ti ostaje da ga popravljas i sta da ti kazem osim da ima da se naruce novo krilo, trup ili stabilizatori ukoliko ti je nesto od navedenog bas osteceno ali naravno mana svega toga je sto bi se to ponovo cekalo!!!
"sve sto leti ima nezgodnu osobinu da po nekad i padne" nemoj samo da se nerviras jer nazalost padaju i pravi avioni sa sve putnicima pa cak verovao ili ne i zbog istog razloga zbog kontra komandi (posle remonta)!!!
Moracu da ti narezem CD sa snimcima gde bogati modelari lupaju modele od po 20000 - 30000$ pa i vise!!!
Idemo dalje a ako ti zatreba kakva pomoc slobodno pitaj i siguran sam da bi ti mnogi pomogli!!!
Pozdrav Ivan
Title: Re: Cessna
Post by: fenix on August 03, 2008, 09:46:17 PM
Steta za ovako lijep model :'(Na ovom forumu si mogao da procitas dosta o pocetnickim modelima,pa i na inostranim.Ne mogu da provalim zbog cega se pocetnici odlucuju za ovakve modele,valjda je to izgled ??? sa sve tockicima,prednjim motorom,a da ne govorim o eleronima ::)Ovo sve donosi probleme tokom prvih live letova usta si se i sam nazalost imao prilike uvjeriti.
Ovaj modelcic ne da je brz za pocetnika ovo bi ti trebao biti tek drugi model,tj.kad savladas neku jedrilicicu ili bilo koji model sa dvije komande i sl..Pored gore navedenih nedostataka,ovo krilo je ravno a ne sa nekim V oblikom koji daje spori i stabilniji let.Da ne nabrajam ,bilo kako bilo i pored dobronamjernih savjeta svi trce za svojom pameti.o.k.slazem se da tako treba da bude ali tek poslije prvih uspjesnih letova i kad ste sigurni u sebe i ovladate letenjem.Uspjesan ulazak u ovaj fantastican hobi svim pocetnicima...
Title: Re: Cessna
Post by: SABURO on August 03, 2008, 10:58:56 PM
Slicno se i meni desilo, tj. mom bratu kad smo jednom prilikom bili na letelistu. Pred sam sam sumrak nagovorio me je da proba parky-ja, da ga lasira, znaci sve sam da odradi, od poletanja do sletanja. Inace pre toga, par puta ga je leteo i sletao bez problema, al ga nikada nije poleteo!
I posle malo duzeg nagovaranja ( dvoumio sam se zbog sumraka ) pristanem i odemo do modela ( do tad smo bili u kafanici ).
Uzeo stanicu u ruke, upalio model izbacaj iz ruke i BUP ode model na nos pod punim gasom!!!
Reko sta ti bi, bla bla bla, da ne duzim pricu...
Inace razlog je bio sledeci, dan pre udesa, leteo sam na simulatoru sa stanicom, i naravno imao sam zasebno isprogramirana setovanja koja su ostala aktivna prilikom udesa!
Znaci nisam prebacio setovanja u memoriji stanice na odgovarajuci model ( Parky ) i tako je komanda dubine u ovom slucaju na sebe ( gore ), za model bila na dole!!!
Ovaj primer me je od tad naucio da pred svaki let cekiram stanicu ( model ), proverim komandne povrsine modela, pa tek onda na uzletanje!!!
Krivo mi je sto ti se to desilo na takav nacin, al siguran sam da ces ga popraviti!
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 03, 2008, 11:16:12 PM
Ma nervirao sam se juce, al danas sam poceo da pravim planove o osposobljavanju za let, tako da idemo dalje.
Drago mi je da vidim da nisam jedini kome se desavaju ove "glupe" greske.
Otprilike sam sve skontao kako cu da sredim jedino jos da smislim nesto oko te haube posto sam primetio da iako se ispravi na neki nacin opet fali par delica, a vidim da ni na hobbycity-ju nema da se poruci posebno.
@GLIDER Sad znam i koji ti je nick na forumu  ;D Kao sto vidis dzaba si ti meni govorio polako i pazi itd. uzbudjenje i nestrpljivost je uradila svoje.
Kao sto rekoh od sutra sledi reparacija, javicu kako napreduje i verovatno cu vas gnjaviti za pomoc  :D
Title: Re: Cessna
Post by: modelar on August 03, 2008, 11:48:04 PM
Koliko znam u Novom Sadu postoje dva modelarska kluba.
Pozz
Title: Re: Cessna
Post by: sibi on August 04, 2008, 09:07:06 AM
 Sa poklopca motora skini nalepnice i samo ga umoci par sekundi u vrucu vodu (skoro kljucalu). Umoci ga tako da otvor za elisu dude gore, jer obrnuto voda koja istece kroz rupe napravi kanale.
P.S.
Drzi poklopac klestima ne prstima
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 04, 2008, 07:25:40 PM
Dobar predlog, pokusacu to.
Novost je da ce mi trebati i novi motor... sad cu morati dobro da se saberem i oduzmem i da vidim da li mi se vise isplati da porucim novu cessnu  ::)
Title: Re: Cessna
Post by: IVAN3D on August 04, 2008, 08:02:21 PM
takav motor sa reglerom imas na sajmu a broj telefona si dobio par postova ranije i mislim da je cena za komplet oko 25€ pa ti proceni ako ti ne odgovara narucicemo nov model!
Title: Re: Cessna
Post by: panther on August 04, 2008, 09:59:44 PM
Ne isplati ti se da uzimas novi model, jedino ako imas viska para, nije to neka ogromna steta da se ne moze srediti.
Title: Re: Cessna
Post by: saxpg on August 04, 2008, 10:14:53 PM
Ajde napisi sta se desilo sa motorom, posto je moj isti takav tri puta prezivio pad sa 30tak metara pod gasom direktno na beton, i dan danas radi (nije pretjerivanje).
Ako si uspio da ga iz prve sj... onda si car.
Napisi sta mu je pa da vidimo, da li se ne vrti uopste, da li samo trza lijevo-desno (to ne valja), ili samo vibrira?
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 05, 2008, 09:41:56 AM
Mislio sam da su ti motori mnogo skuplji pa sam zato razmisljao da je bolja varijanta da uzmem sve novo, al sam posle malo procesljao po netu i skontao da nije nista strasno, jedino sto svaki put otkrijem neki novi kvar al mislim da cu uspeti to sve da zalepim (naprslo krilo, naprsla plastika od nosaca motora koja stoji u trupu itd)...
Sto se motora tice, cini mi se da je bila iskrivljena osovina jer nije hteo da se vrti vec je samo zujao i nenormalno se grejao, medjutim izgleda je bila i naprsla osovina ili nesto slicno jer sam probao rukom malo da je ispravim i pukla je. Onaj deo od  motora gde su namotaji (unutrasnji deo) se mrda kada ga pomeras rukom ali se svaki put zaglavi.
Title: Re: Cessna
Post by: aco on August 05, 2008, 11:05:20 AM
za osovinu tog motora moze da se iskoristi osovina nosaca lasera iz bilo kog starog cds ili dvd rom uredjaja. promer joj je 3mm a izradjena od celika i hromirana - bas ono sto tebi treba. samo je skratis na potrebnu meru i zarezes brusilicom na mestu gde ide srafcic za fiksiranje
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 05, 2008, 03:23:26 PM
Odlicna ideja, ne znam samo gde ovo sve iskopate ;)
Nasao sam osovinicu i probacu da izvedem tako nesto, jedino sto je stara imala i navoje za matice koje su drzale spinner i elisu, kako to da resim? Sta bi u ovom slucaju bilo najbolje za fiksiranje elise?
PS Otvorio sam novu temu u vezi sredjivanja cessne iz razloga sto ne zelim da unistim postojecu temu koja je u vezi sa pantherovom cessnom, tako da ako je ko raspolozen za pomoc neka postuje na ovoj temi: http://rcfly4um.org/index.php?topic=588.0
A u nastavku ove teme ocekujem panthera sa izvestajima o letu i slikama naravno  ;)
Title: Re: Cessna
Post by: aco on August 05, 2008, 03:39:19 PM
to se resava uz pomoc prop savera.
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4506&Product_Name=Prop_Saver_w/_Band__2mm
imaju toga kolege u bgd. dosta a i mozes da napravis kod nekog metalostrugara za male pare.
meni je covek napravio 10kom raznih dimenzija za flasu ljute
Title: Re: Cessna
Post by: leonardofibonacci on August 23, 2008, 11:23:48 AM
Dandza, da li si konektore nasao u Space-u, ako nisi, gde si? Pozdrav.
Title: Re: Cessna
Post by: dandza on August 23, 2008, 04:44:12 PM
Nisam bio tu 2 nedelje tako da nisam nista trazio/radio...
Panther mi je javio da ima T konektora u Space-u, muski i zenski idu u paru i jedan par kosta 150 din.
Toliko od mene za sada, uskoro se bacam na posao da osposobim cessnu pa se javljam, pozdrav svima!
