RC MODELI JEDRILICA => THERMAL => Topic started by: dejan_ts on July 31, 2020, 11:00:52 PM
Title: RES kategorija jedrilice ,nesto skorasnje a odavnina klasa
Post by: dejan_ts on July 31, 2020, 11:00:52 PM
Ovo je radio cika Boban iz Kg jako izvrstan modelar iz stare klase ,radi pedantno i stalozeno ,
Ovo je njegov rad
Title: Re: RES kategorija jedrilice ,nesto skorasnje a odavnina klasa
Post by: dejan_ts on July 31, 2020, 11:03:23 PM
Jos koja
Post by: drjack on August 01, 2020, 01:28:18 PM
Odlične  :)aplauz
Post by: SABURO on August 01, 2020, 10:12:57 PM
ooooo divno! Ovo je vrlo zanimljiva kategorija! Koji je naziv jedrilice i da li ima negde da se preuzme plan?
Post by: dejan_ts on August 02, 2020, 10:14:58 AM
Modeli su kupovni Slite V2 ,ovo su dva ista modela stim sto je lik na jednom trazio da se ugradi elektro motor sa reduktorom a drugi je klot
Plan ce biti uskoro kod mene pa cu odraditi crtez pa kome bude trebalo prosledicu ga
Post by: Milos 94 on August 02, 2020, 12:27:24 PM
U istoj kategoriji postoji jedan malo stariji ali veoma uspešan model Allegro koji je odneo mnogo prvih mesta na takmičenjima širom sveta, a delo je čuvenog američkog konstruktora po imenu Mark Drela. Nešto komplikovaniji plan zbog tadašnje tehnologije:
- d-box je od balze koji se ukraja u rebra što baš nije jednostavno. Jednostavnije (ali malo skuplje) je rešenje ili karbonski plank   na d-boxu ili bez planka ali sa polurebrima kao kod Slite V2
- ramenjača je u sendvič tehnologiji što nije baš toliko komplikovano ali što bi se dalo lako zameniti sa karbonskom cevi.
Inače, Drela je čuven po svojim profilima kao i nekim modelima kao što su npr. Bubble Dancer ... Sve do najsitnijeg detalja u PDF-u i u DXW-u možete naći na:
http://www.charlesriverrc.org/articles.htm
I na kraju, sve je to lepo ali čemu? Zadovoljstvo termičkog letenja mogu da pruže mnogo jednostavniji i jeftiniji modeli.
Takmičenja nema niti ga je moguće postaviti kako treba ali to je tema za neko drugo mesto.
Ostaje samo takmičenje sa samim sobom da se to može napraviti... A to baš nije malo ...
Post by: dejan_ts on August 02, 2020, 01:58:35 PM
Ovo je rekratavna varijanta tipa do 3m/s ili kad je tesko i sparno vreme bez vetra
Post by: dejan_ts on August 02, 2020, 03:23:38 PM
Kao sto rece organizovati se u nekom takmicenju treba obraditi tu kategoriju ponuditi klubovima da ih prave pa eto sta posle za takmicenje ili rekreativno druzenje sa istim modelima
Post by: misha on August 03, 2020, 11:25:40 AM
Ovo je njegov rad
haha CIKA BOBAN!!!
Post by: belovic on May 05, 2021, 03:05:13 PM
Odnedavno R.E.S. kategorija postala je pridruzena FAI kategorija i nakon 2 godine ako zadovolji (verujem da hoce, nema razloga da nece :) ) organizovat ce se oficialna europska te svetska prvenstva.
Pravilnik:
https://www.fai.org/sites/default/files/agenda_annex_7f_-_f3res_annex.pdf
