RC MODELI JEDRILICA => ELEKTRO JEDRILICE => Topic started by: stevapn on August 07, 2016, 06:16:16 PM
Title: Hype DG1001M
Post by: stevapn on August 07, 2016, 06:16:16 PM
Posle duuuge i komplikovane nabavke, danas sam je "sastavio" podesio komandu i ovih dana idem da FLY!!!
Napadne ivice krila sam oblepio selotejpom, a trbuh jedrilice belom armiranom trakom. Izvadio sam i tegove iz nosa, pa mislim da ću moći da letim sa 3S 2200mAh.
Misam uspeo da podesim mehanizam za motor, bez one elektronikice što se dobije uz jedrilicu, pa sam morao i nju da ugradim.
Title: Re: Hype DG1001M
Post by: Jedrilicar on August 07, 2016, 10:40:00 PM
Neka ti je sa srećom!  (pijemo)
Deluje lepo i pitomo.
Samo još da podeliš utiske kad je poletiš.  :mhm
Post by: stevapn on August 11, 2016, 05:27:01 PM
Juče bio prvi let. Posle "nesreće" na početku, dobro je bilo.
Naime, kad sam dao gas, jedrilica mi se istrgnula iz ruke, zakačila, komandu u drugoj ruci, kojom sam pošao da je refleksno uhvatim, i oštetila malo elisu. Zveknula je o zemlju, li bez posledica :) Naravoučenije, treba nekog da imaš kod prvog leta kao ispomoć...
Dok su drugari padobranci skakali, ja sam malo vežbao držanje i poletanje, pa je posle sve bilo ok. Jedrilica lepo leti, motor je dovoljno jak, onaj mahanizam za motor i elisu dobro radi, a sama jedrilica se veoma lako oporavlja kad padne u STALL. Samo obori jedno krilo, krene nosem na dole i ispravi se bez ikakvih dodatnih komandi.
Leteo sam je sa 2200mAh i sa 1300mAs. Sa manjom baterijom ima fabrički teg u nosu ali je i tako malo repata. Sa većom bat, bez tega je malko nosata. Moram lepo da je izbalansiram i mislim da će još bolje leteti.
Sve u svemu, zadovoljan sam.
Post by: pnedic on August 15, 2016, 10:16:26 AM
Uzmi bateriju od 1500 mAh. To je prava merka. I bice super !
Lepa ptica !
Post by: stevapn on August 16, 2016, 11:44:21 AM
Imaš, pa je letiš sa tom baterijom? Kako si rešio poletanje? Kad am gas, nos pođe na dole, pa se sav polomim kad sam sam na aerodromu, da uhvatim komandu kako treba :)
Post by: mikula on August 16, 2016, 02:37:43 PM
Probaj da ne daš velik gas pre izbacivanja. Štaviše, možeš probati potpuno bez gasa da je baciš horizontalno, umerenom snagom i da je samo sletiš. Ako to ide lako, onda u nekom od narednih pokušaja, laganim dodavanjem gasa je podigni umesto da je sletiš.
Ako i tada dodavanjem gasa vuče na dole, koriguj ugao motora.
Post by: pnedic on August 16, 2016, 03:02:15 PM
I ja sam ranije bacao jedrilicu sa punim gasom i sto ti kazes, izlomim se dok je ne "uhvatim". Onda sam poceo da je bacam sa jedno 70% gasa i sve ide kao po loju. Prakticno cim osetim da motor vuce, bacim je umerenom snagom pokusavajuci da su krila prilikom izbacivanja u horizontali (sto je sa moje tacke vidjenja mnogo bitno).
Post by: dejan_ts on August 16, 2016, 03:49:14 PM
Iz mog ugla gledanja i koliko sam ja puta leteo jedrilice sa motorom po meni je najbolje izbaciti je bez motora i posle dodati gas ne pun vec postepeno,te jedre imaju jake motore sto se i da videti i netreba davati maximalni gas
Post by: stevapn on August 16, 2016, 09:07:34 PM
Relax II bacim bez motora i polako dodam gas. Ovu bacim sa nekih 30% gasa i onda stignem da reagujem i podignem je. Pokušavao sam da umiksujem gas i elevator na DX6i, ali mi to ne radi kako treba. Počinje da podiže elevator na preko 50% gasa, a to mi kasno.
Post by: stevapn on August 19, 2016, 09:23:26 AM
Moje jedrilice.
Relax II, može da leti satima i na maloj termici, a DG je malko brža i manje "plovnija".
Mislim da sam našao rešenje za poletanje. Dva klika na gore za elevator, gas 40% i kad se izbaci iz ruke ide horizontalno kolko hoćeš :) Lagano dodaš gas i odeeee.
Post by: dejan_ts on August 19, 2016, 01:28:17 PM
To nije resenje da ga letis pod trimerom,moraces da izvrsis reglazu modela bacenig iz ruke,kad to uradis i model zapliva horizontalno od tebe jedno 50 60 metara bez diranja komandi onda mozes da probas pod motorom
Post by: stevapn on August 19, 2016, 01:45:42 PM
Model lepo leti sa sklopljenim motorom i 0 na trimu. Problem je kad se da gas, zbog položaja motora. Em se promeni težište, em poluga odradi svoje.
Post by: dejan_ts on August 19, 2016, 05:54:29 PM
Pa onda ti nije dobro postavljen motor u odnosu na osu modela,do sada sve sto sam leteo od jedri sa motorom sve su isle na gore pri dodatom gasu i cak sta vise obarao nos da neide u svecu ,proveri ti motor pa aj ponovo na letenja
Post by: tibeteagle on August 19, 2016, 05:58:21 PM
Gde mu je motor?  Na nosu nije.   mmmm
Da je postavljena pre neka slika sa podignutim motorom, sve bi bilo svima jasnije, jer je ova izvedba, pored toga što je dobra, mnogima nama nepoznata i veoma je neuobičajena u RC modelarstvu, a inače je model skala jedrilica, odnosno tačna umanjena verzija prave.
(https://img.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5100/5170/5170/517056_ZB_02_FB.EPS_1000.jpg)
Ovako je već jasno zašto nos gura na dole pri startu, pa je zadnji navedeni postupak lansiranja iz ruke, sa malo trima visine na gore i postepeno dodavanje gasa, prihvatljiv.
Post by: stevapn on August 19, 2016, 07:21:22 PM
Sa slika koje sam okačio, se vidi da motor nije u nosu, ali nisam okačio ni jednu sa podignutim motorom :(. Moja greška...
Hvala na savetima. Potvrdili su moje eksperimentalne zaključke :)
Post by: dejan_ts on August 19, 2016, 11:23:12 PM
Iz tog ugla je nemoguce uvideti da li je motor u osi ili nije
Post by: tibeteagle on August 20, 2016, 10:44:18 AM
Uzdužni položan motora, da li je postavljen ispred ili iza težišta modela, da li je podignut iz trupa ili nije, nema velikog uticaja na dinamički disbalans modela na malim brzinama.  Problem je znatno veći zbog vertikalno izdignutog motora od ose trupa pri radu motora i elise.  :-\
Skica dole pomaže.
Napadna tačka potisne sila Fpo, koja se javlja na osovini motora kada se elisa okreće, udaljena je visinski od ose trupa sa udaljenosti Hm. Tako se stvara momenat Mm u telu modela, koji usmerava nos na dole. Kontra momenat se može i mora obezbediti sa visinskom komandom na gore, sve dok radi motor. Probelm je ovde taj, što se efeket horizontalca menja sa promenom brzine modela kao i rada motora od čega dodatno brže struji vazduh na njemu. Tako nije dovoljno samo sa trimom podići malo horizontalac i svakako treba prstom na palici dodatno regulisati konstatno visinu.
Nije samo struja zakon.
Post by: stevapn on August 20, 2016, 11:19:18 AM
Sve se svodi na to da imaš vremena da se dočepaš komande, a da model ne zvekne o zemlju :) Posle je sve lako.
Post by: tibeteagle on August 20, 2016, 11:20:17 AM
U ovome mnogo može da pomogne jedan žiro stabilizator postavljen na servo horizontalca.  mmmm
Post by: dejan_ts on August 20, 2016, 05:49:56 PM
Stevo nemoj da senprevaris vremena ima vrlo malo da odreagujes a budes li okasnio sekundu model je vec slupan,slikaj ti model sa strane [profilna slika],izvadi krilo jedno i izvuci motor oa baci sliku da malo studiramo
Post by: stevapn on August 20, 2016, 08:46:28 PM
Nema šta da studiramo, model leti za sve pare. Baš mi se sviđa. Poletanje je uz 2 klika na gore, posle vratiš na 0 i uživaš. Kad se baci iz ruke, lagano odleti nekih 30m. Baš sam zadovoljan. U vazduhu prelepo izgleda :) Dobitna kombinacija je 1300mAh baterija i 25g olova u nosu. Spremna za let je teška 885gr. Danas je i Cane probao i izjavio da mu se sviđa.
Deki, fora je što mu se i CG promeni kad je motor gore, pa još i poluga kojom "gura" model. Ajd skokni do nas na  ()-(), pa da malo flajamo na Davidovcu. Možeš i da je isprobaš, tvoji saveti su uvek dobrodošli.
Post by: stevapn on August 28, 2016, 08:05:56 PM
Danas sam se malo "okupljao" i poveo fotografa :)
Post by: stevapn on April 17, 2017, 08:43:20 PM
U petak, od 1 do pola 6, uz 3 sletanja zbog padobranaca, sa samo jednom 1500mAh baterijom :)
Što reče Goran aviomehaničar "ili ima mnogo termike ili si se izučio" :)
DG je fenomenalna jeftina jedrilica. Šteta što nema više nigde da se kupi nova.
Post by: sasa on April 21, 2017, 12:54:44 PM
Bravo,bravo Stevo... upornost i stalni izlasci na aerodrom daju pozitivne rezultate...ja vise ne znam da li bese na levoj ili desnoj palici gas  :hehe
