RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: sloba_b on September 23, 2014, 05:48:02 PM
Title: Telemaster 400 , samogradnja
Post by: sloba_b on September 23, 2014, 05:48:02 PM
 (work) in progress
Poceo sam da pravim telemaster 400 iz ovog plana http://img-fotki.yandex.ru/get/9329/39518964.3d/0_82634_24215bf_L.jpg , juce sam odstampa plan i dokupio nesto balze. U cvm-u nisu imali svu balzu u dimenzijama koja mi treba pa cu neke letvice seci iz furnira. U tu svrhu sam danas napravio sekac za balzu
Ako imate neki savet ili sl otvoren sam za savete i predloge. Vec imam nedoumicu zbog letvica u trupu koje u po planu 3.1x3.1mm, ja sam poceo da ih secem iz furnira pa da budu 3x3.5mm ali sada kad sam isekao vidim da su poprilicno slabe pa ne znam dal treba da budu mozda deblje. Na planu i ne pise koje drvo se upotrebljava pa sada padam u dilemu da nisu mozda te letvice predvidjene da budu od lipe.
Druga dilema mi je po pitanju prednjeg dela  trupa, koji je predvidjen da se uradi od balzovog furnira 3mm, iz komada tj da trup formiraju dve bocne strane furnira spojene poprecnim letvicama. Razmisljam da te dve konture izradim spajanjem iz dva dela tako da ceo furnir od 10x100cm ne moram da secem popreko nego uzduz , pa te bokove da napravim spajanjem dve manja. U toj varijanti bi dobio da mi nakon isecanja pretekne furnir 5x100cm a ne 10x40cm . Tako bih preostali furnir mogao da secem u letvice ...
Title: Re: Telemaster 400 , samogradnja
Post by: sloba_b on September 23, 2014, 06:25:05 PM
Da dodam , planirani setup koji cu ugraditi (vec imam) je
motor kinez,  Fc 28-22
kontroler h-king 20A
servoi 9g
baterija 2S 1600Mah ( mada moram da proverim kakva je jer dugo stoji)
za sada imam elise 9x4.7 i 9x6
Post by: tibeteagle on September 23, 2014, 06:32:56 PM
Pogledaj kako su uradili drugi. Ima puno radova propraćeno na drugim forumima. Evo samo jedan.
http://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/90647-telemaster-400-a.html
Slobodno možeš da odstupiš od plana, jer ovaj tip modela trpi sve promene. Ako smatraš da je nešto slabo, slobodno stavi jače letvice ili ih dupliraj. Pogledaj i gde su drugi malo ojačali sastave a nema na planu.
Setap je dobar. Sa pola gasa će ti super leteti, naravno ako je sve urađeno kako treba. Elerone obavezno stavi. Mnogo znače.
 Budi kreativan. Kako vidim po pitanji vać i jesi.
Post by: sloba_b on October 05, 2014, 11:04:49 PM
polako radim, trudim se sto vise ali imao sam dosta zezanja oko isecanja ramenjaca i ostalih delova . polako sam poceo i sa sklapanjem, taj deo mi dosta lakse pada nego "deljanje"
Post by: tibeteagle on October 06, 2014, 03:34:41 PM
Probaj nekako da izboriš neki radni stolić u kući, da ne moraš na podu. Može to da bude kuhinjski ili trepezarijski, kada ga niko ne koristi. Samo napred.
Post by: Vaci on October 06, 2014, 04:10:03 PM
Ako ti zena dozvoljava da po kuhinjskom stolu razvlacis RC zajebancie, pa ti si onda naj srecnije ozenjen modelar na svetu  :mhm
Post by: banbo on October 06, 2014, 11:42:38 PM
Pa samo treba ugrabiti priliku kad nije tu, pa i ti mozes biti jedan od njih :) I ja trenutno istu muku mucim, al polako pripremam mojih 5-6m2, pa ako sve bude kako sam planirao pravim useljaj za mesec dana.
P.S.
Ako imas nekoga ko ima laser, to moze da ti odradi bez problema, e sad nije sve tvojih ruku delo, ali ...
http://youtu.be/9MAd0WLRuUg (http://youtu.be/9MAd0WLRuUg)
Post by: sloba_b on October 07, 2014, 01:25:43 AM
mlad sam tako da nisam ozenjen, bilo je ok u sobi dok je bilo seckanje al brusni papir je napravio delirijum..imam radionicu nego je malo u haosu a zainatio sam se da imam lep progres u radovima pa mi je radni patos pored kreveta, tako da sam u kuci i mogu uz svakodnevne stvari da "ceprkam"
Sinoc i danas sam napravio dve polutke trupa...dolazim do delova u kojima plan nije detaljan pa mozgam i smisljam resenja. Imam dileme oko stajnog trapa, uradio bih klasicni, od zica samo ne znam gde te zice mogu da nadjem i kojeg precnika. Zica iz gvozdjare je mekana..  Nisam blizu zavrsetka pa da gledam za trap ali on diktira delove trupa pa mi je bitno i u ovom procesu..
p.s. i daska na kojoj radim (mekan sper) je blago kriva pa moram da je pritisnem zvucnikom da model ne leti ko pusten deciji balon :)
Post by: sloba_b on October 07, 2014, 01:30:40 AM
a sto se lasera tice razmisljao sam o tome al nesto sam nestrpljiv i ovo mi je bila brza varijanta jer dok sredim fajl za secenje, odem, donesem..ja vec sedim kuci, pijem caj a rebra isecena..muku sam mucio a i jos cu sa profilisanjem letvica, napadna, izlazna i suzavanje ramenjaca 6x6 na 6x5 posto su ovu dimenziju imali. To sam odradio ali ako neko ima neki pametan lak predlog za ubuduce rad sam da cujem ;)
Post by: tibeteagle on October 07, 2014, 11:19:21 AM
Ovo je mali i lagan model i nije potreban jak stajni trap od čelika.  Žica za autogeno varenje, koja se može kupiti u svakoj gvožđari za siću, od 2.5mm ili 3mm će biti ok. Ona nije opružni čelik, ali je dovoljno tvrda da izdrži normalno rulanje i sletanje. Saviti se može i sa  jačom kleštom i komadom drveta u ruci, pa ni mengele nisu potrebne. Obeleži mesta savijanja sa flomasterom i tamo uhvati sa kleškama kraći kraj, dok duži savijaš sa rukom.
Od 2:10 min. savijaju žicu na od prilike način. Ti budi precizniji.
http://youtu.be/po2P1X2OsGA
Post by: sloba_b on October 07, 2014, 04:26:13 PM
hvala za preporuke ;)
nastavio sam sa radovima...ovaj slabo definisan plan po kome radim bas mi stalno pruza iznenadjenja.. jedno krilo privodim kraju..
Post by: sloba_b on October 08, 2014, 01:49:52 PM
lepio sam plankove, dodao mala ojacanja na izlaznoj ivici zbog sarkica..
krila su skoro zavrsena , ostaje da uradim i elerone i spojim posle.
otvoren sam za sve sugestije i predloge ;)
Post by: sloba_b on October 09, 2014, 08:56:14 PM
zavrsio sam krila, elerone sam krenuo da radim al sam u nedoumici, planirao sam da ih napravim po ovom sistemu . pa me zanima koja debljina zice treba da bude ( raspon celih krila je 90cm) , i dal je uredu da kraj zica koji ce stajati u eleronu bude samo tako kratak i savijen pod 90 stepeni ili mogu da ga pustim malo duze 2-3cm pa da ga savijem u "U" i ti time mu povecam povrsinu "hvatanja" .
I jos mi je nedoumica zica koja prolazi kroz deo centroplana dal treba da stoji u nekoj cevcici? razmisljao sam da napravim od dva kruga nekog papira ili sl..metodom motanja...
Post by: sloba_b on October 09, 2014, 09:01:58 PM
prstim od neiskustva, pa mi treba jos saveta, na planu nije naznaceno koja je visina poluga za otklon komandnih povrsina -hornova, pa me zanima za ovu velicinu modela koja je od prilike?   mmmm
Post by: soprano on October 09, 2014, 09:53:38 PM
Debljina zice treba da bude 2.1 mm ili 2.2mm,to je zica koju ces lako skinuti sa bandasa neke stare bicikle i tu imas vec narezan M2 navoj tako da ce ti to dobro doci da zavijes ove plasticne hornove.Iste zice koristi i za poluge servoa a mozes i za trapove jer model nije mnogo tezak.Duzina koja viri iz krila je oko 2-3 cm nije bas mnogo bitno jer su otkloni na eleronima ionako mali.
Sto se tice zice u centroplanu,neznam da li si planirao da rastovljas krila ili da ih ulepis da budu jedna celina.Mislim da zbog male duzine krila treba da ulepis te dve polovine i onda ti nije bitno da li prolazi kroz nesto ili ne.Mozes izbusiti rupu kroz neku punu balzu i to lepo ulepiti i kraj.
Post by: banbo on October 09, 2014, 10:13:00 PM
Naleteh na ovo, pa reko da postavim, mozda ti pomogne
http://home.vicnet.net.au/~tarnagul/clarkclan/planes/t400.htm (http://home.vicnet.net.au/~tarnagul/clarkclan/planes/t400.htm)
Post by: sloba_b on October 09, 2014, 10:31:21 PM
da , vec sam dobio savet za tu zicu da iskoristim za stajni trap. Krilo ce biti iz jednog dela. Iskoristicu onda tu zicu i za elerone i za polugce na krilu dok mislim da ce biti pretesko da ih iskoristim za horizontalac i vertikalac...al dobro jos nisam stigao do tog dela...ovo mi je bilo bitnije da mogu da zavrsim krilo.   Tako mali model a tokve komplikacije..mislim da 50% model zahteva mozda 10% vise truda :) .. ali nema veze, znam za sledeci put ;)
banbo hvala za link.  bas su male slicice. Imam vec neke topike sa telemasterom i zagledam, vrtim slike svaki dan :)
Post by: sloba_b on October 11, 2014, 10:49:46 PM
radim polako na sitnicama, obracam paznju na detalje pa sam malo usporio sa radovima, plan nije definisao kako pa sam elerone napravio po nekom slobodnom nahodjenju, relativno su tanki pa neka rebra unutra nisu posebna...mali komadi furnira koje cu da profilisem smirglanjem..ubacicu i sliku kako to na pola posla izgleda. Dobio sam na poklon i 6 malih sarkica koje planiram da ugradim.
Imam nedoumicu, sobzirom na rason krila i polozaj po jednu sarku cu da ugradim na krajeve elerona a sredina pada izmedju dva rebra, pa dal sada da sarka stoji tako na geometriskoj sredini sa poziciom izmedju dva rebra ili da je pozicioniram uz neko rebro koje bi joj pruzilo cvrstocu, ali u toj situaciji treca /srednja sarka mora da stoji izmesteno levo/desno u neku stranu..pa mi se to nesto ne svidja kao resenje.. Jedan eleron je duzine 40cm, krilo 45cm..
Post by: tibeteagle on October 11, 2014, 11:11:47 PM
Ne brini za to. Letvica na krilu rebara je jaka gde će se šarke hvatati i preneće opterećenje na sva rebra.
Post by: sloba_b on October 14, 2014, 01:33:01 AM
spajam lagano polutke trupa... i pravio sam 'ferewall'
imam dilemu oko 'pushrodova' , dal da porucujem karbonske stapice ili da resim na neki dr nacin? zapravo ne znam na koji...
Post by: sloba_b on October 14, 2014, 09:47:30 AM
zagledao sam po pitanju svog predhodnog pitanja i sada mi je malo jasniji sistem sa "klavir zicama" al ne znam za ovu velicinu modela koja zica je ok debljine tj precnika?
Post by: sloba_b on October 14, 2014, 06:04:37 PM
nasao sam jako (za mene) lepo i dobro resenje, mozda je za temu tehnike i metode u modelarstvu al ostavicu ga ovde uz ovu moju temu
 https://www.youtube.com/watch?v=Z6KUPEaFgY8
Post by: sloba_b on October 18, 2014, 04:00:45 PM
malo sam se zezao oko sitnica, pravio sam elemente  za centroplan krila koji su u ravni izlazne ivice za pokretanje elerona putem centralnog (jednog) servo u sredini (sa donje strane) krila.
Nosac motora je malo šuntav pa moram da napravim nov i drugaciji 'firewall' ...onaj sa prilozene slike nije dobar..
Post by: tibeteagle on October 18, 2014, 04:37:14 PM
Ova dupla "LL" poluga u tvojoj ruci ne sme da se klama u toj rupi, jer će se to odraziti na rad elerona. Bilo bi bolje da je taj deo od tvrđeg drveta ili da se okreće u nekoj cevčici. Balza će se brzo ishabati i klama će se.
Ono gore na klipu za servo rudu je malo komplikovano. Ovo na slici dole je mnogo jednostavnije od obične polutvrde žice od 1.0-1.2mm debljine. Ono brdašce "U" oblika na sredini služi kao amortizer i kao mehaničko podešavanje razdaljine, sa kleštama naravno, jer sa jednim radnim servoom nečeš imati potpunu mogućnost trimovanja položaja elerona sa stanice. Sada ćeš uvideti da su dva posebna servoa, po jedan za svaku stranu, mnogo boje i jednostavnije rešenje. Tako je ne samo podešavanje bolje moguće, već i korišćenje flaperon funkcije (eleron + kočnica), ali koje ti u suštini kod ovog malog modela nije potrebno, ali da se zna kod sledećeg modela.
(http://assets.flitetest.com/article_images/full/2012-04-13-22-51-43-809-1343540103095_1359096029182.jpg)
Moraš da rešiš spoj sa nekom kopčom na toj "LL" žici koja ide do elerone i rude. Ima raznih načina pa ako još nemaš pitaj.
Post by: sloba_b on October 19, 2014, 09:19:56 PM
te duplo L sam napravio poprilicno knap, ostavio sam malo samo kolko da ne struze dok radi...ako se pohaba isecicu skalperom i promeniti tj poboljsati...sada nekako gledam da zavrsim model pre zime..
  Hvala na savetu, duplo L na sebi ima navoj jer sam iskoristio zicu od bandasa za biciklu... sa strane serva sam mislio da stavim "linkage stopper"  a sa strane poluge sam mislio da napravim nesto od plastike i epoxi lepka...
Evo napravih i nosac motora i drugi firewall pa stavljam sliku da odobrite da mogu da ulepim ;)
Post by: sloba_b on October 25, 2014, 12:32:09 AM
radovi ne prestaju, nego radim na stvarima sa kojim nisam bas vest, neki pipavi i osetljivi delovi.
Rezao sam nosac stajnog trapa i ulepio za trup i savio sam zicu stajnog trapa. Deljao i smirglao napadnu ivicu krila i ulepio dve polutke u "v" pod uglom od 3,5 stepeni (celzijusa , skoro kao napolju).
Radio sam jos na trupu, ojacanja u nos pa evo stavicu i par slika, kao i pitanje kolika ojacanja u nosu treba da budu?  Stranice trupa su 3 balza. Dodao sam samo jodnu camovu letvicu 1,5x3 u gornjoj regiji (iznad motora)..razmisljam da stavim jos nesto...
Post by: tibeteagle on October 25, 2014, 12:46:37 AM
Dolepi na sastav između stranica i nosača motora u sve 4 ivice  letvice od recimo 3x3mm tvdrog drveta ili 5x5mm balze. Sa time ćeš dodatno ojačati spoj, a svakako će još biti takvog spoja sa gornjom i donjom pločom ako nije na skidanje jedna od njih.
Nekada se to radilo sa trouglastim letvicama.
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/6/4/0/9/ai2905225-136-thumb-Firewall_Reinforcement.jpg)
Post by: sloba_b on October 25, 2014, 01:01:21 AM
ovako nekako izgleda.....
znaci da ulepim te tanke letvice sa prednje i zadnje strane trupa gde naleze firewall, -gde su ove crvene linije ?
plave linije su ta ojacanjam camove letvice 1.5x3...razmisljam da stavim i dole, mozda samo da bude u mesto  po visini da budu horizontalno orijentisane (kao 3x1,5)..
Post by: tibeteagle on October 25, 2014, 12:45:52 PM
Da, crvene linije su ok. a plava zavisi od oblikobanja prednjeg dela po crtežu?? U suštini prednji deo plankiranja ispod motora ne treba dodatno ojačavati, jer ne trpi nikakva opterećenja, oslim jakog udara ako padne na nos, ali onda je već svejedno.
Post by: sloba_b on October 25, 2014, 08:11:50 PM
da, ja se spremam i za udar :D  :sljus
Post by: sloba_b on October 29, 2014, 12:03:32 AM
malo ceprkam po modelu, radim na sitnicama..stis'o me pos'o pa nemam vremena i energije.
model za sada izgleda ovako tj pozira za fotku ;)
Post by: sloba_b on November 11, 2014, 12:51:51 PM
juce sam bio kod cika brane koji mi je pomogao oko prsvlacenja modela i pozicioniranja servoa, baterije dao mi je jos nekoliko saveta oko zavrsavanja modela koji trenutno izglda kao na slici, a u planu su i neke sare al otom potom
Post by: tibeteagle on November 11, 2014, 03:09:51 PM
Pa imaš ti lep radni stol za pravljenje modela, samo si dao prednost računaru.  :(
Dobro je ako imaš nekog mentora blizu. Tako će biti sve u redu sa modelom.
Post by: sloba_b on November 23, 2014, 09:38:49 PM
model je zavrsen, ubacujem elektro komponente , zavrsavam sitnice :D
dvoumim se oko drljace kako da napravim, imam zicu od 0.8mm koju bi iskoristio za to
Post by: sloba_b on November 23, 2014, 11:12:31 PM
evo kako model izgleda trenutno. Fali samo da zasrafim stajni trap, fale sare na krilima i rupu, da montiram motor, drljacu ..trimovanje i sl :D
javio mi se i mali luft u komanda usled razlike u rupama na hornu servo-a i debljine zice koja dolazi u "z" na njega, zazor je mali al ipak razmisljam nekako da ga otklonim...
Post by: tibeteagle on November 23, 2014, 11:52:45 PM
Za drljaču je verzija A bolje, jer će ostati elastičan oslon.
Ako "Z" krivinu malo ispraviš, prazan hod će nestati, Ali samo toliko a ne da ide tesno.
Ovako nekako.
[attach=1]
Post by: sloba_b on November 24, 2014, 01:25:36 AM
hvala tibet orle, poslusacu tvoj savet. I kad si mi rekao za one zicane klackalice za elerone da ce blaza da se "ojede" poslusao sam i zamenio deo sa lipovim furnirom.
Znace mi puno ovakvi saveti pogotovo ovako brzi da mogu da nastavim sa radovima bez zastajkivanja kad imam vremena i kad sam u naletu ;)
Post by: sloba_b on December 13, 2014, 05:32:27 PM
Evo da zaokruzim pricu, "ptica" je danas poletela. Leti bas lepo, Brano (probni) pilot kaze da nista nije trimovao i da je sve pri pravljenju kako treba tako da sam jako zadovoljan ;)
Model bas sporo leti sto mi je drago . Nema velike otklone pa je stabilan, i ja sam napravio par krugova  (yay) tako da ...super.
Eventualno u nekoj buducnosti bih mogao da pored ove dve 2S nabavim i jednu 3S bateriju pa da vidim kako bi leteo onda sa njom. Tom prilikom sam otvoren za savete oko elise, sada je 9x4.7e a sa vecim naponom bi trebala i neka manjeg precnika koliko sam ukapirao... A to ne bi bilo lose jer je sada stajni trap knap sa 9' eelisom i sisa travu ko blesav, samo prshti :)
Post by: tibeteagle on December 13, 2014, 06:31:34 PM
Može sa 3S LiPo sa 8x4" elisom teoretski, ali je bolje ovako zbog sporijeg tipa modela. Ako hoćeš tačnije, napiši koji motor si stavio.
Ako je velikika trava na livadi, može da se startuje iz ruke, a sletanje nije problem ako se prevrne na nos u meku travu.
Post by: sloba_b on December 13, 2014, 08:51:41 PM
motor je Emax fc 2822 1200kv
Post by: tibeteagle on December 13, 2014, 11:43:13 PM
Da, ovom motoru treba 3S LiPo sa  8x4" , a sa 2S je bolje 9x6" i to oba slow fly tipa.
Post by: sloba_b on December 14, 2014, 01:16:19 AM
9x6 imam pa cu da probam ;)
hvala za info.
Post by: sloba_b on January 07, 2015, 08:08:58 PM
Evo da napravim jedan osvrt na ceo model sada kad je leteo a boga mi i aterirao vidim da je ipak dosta nezan zadnji deo trupa. Pre svega mislim na uzduzne letvice od balze 3x3mm, moguce da je i problem jer sam imao dosta laganu a mekanu balzu pa je prilikom pada puklo na nekoliko mesta a sa druge strane ne bih menjao to resenje jer nista drugo nije puko tako da se lako sanira steta. Znaci samo da je tvrdja balza a presek da ostane isti. Model lagano i jako sporo leti, na pola gasa mu najvise odgovara. Imao sam do sada dve reparacije , nije mi se dalo da sve rasturam, to cu jednom prilikom ako se opet pokrcka a za sada sam samo krpio tako da je Telemaster postao TELEMONSTER :)
Ubacicu dve slike kako sam to radio, samo sam uz postojecu napuklu letvicu zalepio super lepkom jednu kao ojacanje. Nakon toga samo isecem precizno monokon u knap dimenzijama rupe i presvucem :)
Post by: mracni on January 14, 2015, 01:04:41 PM
Fino i pedantno odradjeno , odlican poso  ...
Nego jel si razmisljao da mesto balze stavis obicne bukove letvice .Realno na tom preseku razlika u tezini nece da bude prevelika ali razlika u jacini je trostruko veca ... Cak mozes staviti bukovu jos manji presek i opet ce biti mnogo puta jaca ...
Naravno stavis samo na par mesta gde su ti te nosece letvice ...
Post by: sloba_b on January 15, 2015, 01:50:05 AM
razmisljao sam o lipovim letvicama al reko hajde da uradim kao sto plan kaze. sada da radim proracunao bih kolika je razlika u masi pa bih odlucio naspram toga odlucio
Post by: sloba_b on June 21, 2015, 09:00:34 PM
evo jedan mali up date, na zadnjem letenju tamo negde u martu malo sam se okurazio, imao sam tog dana par letova i sletanja, sopstvenih  (yay) pa je u zadnjem letu uz asistenciju vetra moje neiskustvo doprinelo do ateriranja u majcicu zemlju i zadnji deo trupa se nacisto slupao, i prednji de manje, nosaci servoa...i neke sitnije stvari pa i krajnji bilans je bio ...(prva slika)
Tu je vec moj entuzijazam malo splasnuo pa sam odlucio da napravim jednu nesto vecu jedrilicu sa uskama -auto stabilnu, da malo jednostavnije savladam letenje i krenuo sam u sklapanje ali ...nisam mogao da istrpim i cekam a zeleo sam da idem da letim pa sam prosle nedelje u petak u 23 h uvece zadao sebi 'flight challenge" tj da do subote sredim model i odem u zp na letenje. bilo je preambiciozno i u 4h ujutru sam imao
(treca slika)
  Ujutru sam nastavio i do 4 popodne sam sredio sve, ali ostalo je da spojim klavir zice na komande, ustelujem servoe i sl a shvatio sam da sam izgladneo i preumoran pa sam shvatio da bi nastavak forsiranja sigurno doveo do novo chrash-a pa sam iskulirao..nedelja lose vreme i..evo doslo je do ovog vikenda....juce lose vreme, danas vetar :( ali ipak u komunikaciji sa branom bivam ubedjen da dodjem na 13 maj i danas je pravio prvi let telemaster-fenixa koji se digao iz mrtvih ..doduse jak je vetar pa sam leteo samo na 15+ metara a ostale delove leta je izveo brana ali sam ipak jako zadovoljan :D
Post by: SABURO on June 21, 2015, 09:11:16 PM
Odlicno si sve odradio i odlicno ti ide ucenje, vezbaj uz Branu i bice to sve na svom mestu vrlo brzo. Ovaj model je odlican za ucenje, bas sam ga danas posmatrao po ovom  jakom vetru. Nauci s njim sto vise, sve dok ti ne dosadi najstrasnije, tad predji na nesto sto te zanima ...
Imam slican model na kojem sam ucio da letim, pa znam sta pricam.
Post by: sloba_b on December 28, 2015, 02:29:41 PM
Kupio sam digitalnu vagicu i sve premerio, krilo ima 110gr (sa servom) a trup sa elisom, baterijom (120gr), prijemnikom i ostalim ukupno ima 380 gr (a nakon nekih dorada , znaci lepka malo vise nego sto treba)
tako da je:
 letna tezina 490 grama
povrsina krila 13,6dm2
opterecenje krila 36gr/dm2
Nisam samostalno merio potisak motor, ali motor je odomacen sirom sveta pa ima puno podataka i potisak  0d 500 do 700 grama u zavisnosti od parametara
